查看: 3371|回复: 5
修好昂达845D主板CMOS、USB故障
发表于 2008-6-29 11:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的昂达845D主板,有两个小故障:
故障1:CMOS资料不能保存
         维修过程:1、更换CMOS电池,故障依旧
                           2、量跳帽电压只有1.75V
                           3、发现电池座弹簧片有氧化,清洁后OK
故障2:前置USB不能用
         维修过程:1、量主板前置USB供电脚电压4.5V,插上U盘后电压小于1V
                           2、量前置USB供电的保险阻值变大,没找到可以代换的保险用一电感代换后OK
[ 本帖最后由 小本生意 于 2008-6-29 11:14 编辑 ]
参与人数 2下载分 +5 威望 +4 收起 理由
悠澜客 + 5 + 2 原创内容
张先生 + 2 鼓励
发表于 2008-6-29 11:17:58 | 只看该作者 �
经验之谈啊``呵呵``
发表于 2008-6-29 11:34:23 | 只看该作者 �
没找到可以代换的保险用一电感代换后OK
请问楼主怎么推敲出来的用电感替换呢?想知道原因····盼望赐教
发表于 2008-6-29 12:08:40 | 只看该作者 �
贴片的保险,废板上应该很多吧
发表于 2008-6-29 12:40:17 | 只看该作者 �
没找到可以代换的保险用一电感代换后OK
一般5V供电都是通过电感或0O电阻
就算用个线直接连过去也一样能用
发表于 2008-6-29 22:23:17 | 只看该作者 �
保险是可以用一根导线连接的,用导线连接外观很差的,电感就是一根绕起来的导线嘛,那个保险是插件的.
