查看: 2043|回复: 1
硬盘录相机
发表于 2012-6-2 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天接了一台硬盘录相机,能亮,点一会死机,换了一个电源,还是一样,用返修台加焊图像压缩处理芯片,问题解决,不在死机了,此芯片是BGA封装的。型号记不得了
你发的帖子太复杂了 应该是有个机器修好了,什么型号忘了。  发表于 2012-6-7 19:33
发表于 2012-6-3 06:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本来一个不错的维修实例就这么被楼主糟蹋了{:soso_e109:}
我们上学时,写记叙文讲求时间、地点、人物、经过,一篇好的维修实例也是如此。什么设备、型号、故障现象、电路图、实物照片、检修过程(推理判断),当你的文章具备了这些它很容易就是一篇精品了,我能视而不见,不为你加分吗?
