查看: 4476|回复: 12
主板造成开机巨慢
发表于 2012-6-1 13:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修电脑发现一种奇怪情况。一块是杂牌主板,开机有时要2分钟,有时只要20多秒。一块是华硕n68主板,有进水的痕迹,开机后,很长时间才开始跑码,出现xp进度条时卡死,一个小时后才到欢迎界面,桌面出不来,估计是主板的问题,像这种问题,具体是什么地方出现问题。请高手指教,谢谢
发表于 2012-6-1 13:34:57 | 只看该作者 �
检查硬盘,从装系统,要不行就刷BIOS吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 20:43
发表于 2012-6-1 13:52:54 | 只看该作者 �
用u盘启动一样的现象,不是硬盘的问题,会是桥的问题吗,高手有没有遇到这样情况的,给说说
发表于 2012-6-1 14:08:23 | 只看该作者 �
南桥的问题吧……
发表于 2012-6-1 14:29:49 | 只看该作者 �
有没有 换过硬盘    主板 一般 只是发送数据     硬盘 决定 开机的快慢
发表于 2012-6-1 19:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 21:33:07 | 只看该作者 �
这种一般清下CMOS就行了啊
发表于 2012-6-2 09:34:44 | 只看该作者 �
一路随缘 发表于 2012-6-1 19:44
不光是硬盘所决定的吧?能说说为什么吗?
换硬盘不行的话   你把CPU座边上的 电容 全换掉
发表于 2012-6-2 09:39:20 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}  学习中~~~~~~~
发表于 2012-9-19 07:19:39 | 只看该作者 �
我有块这样的主板。也期待解决!
发表于 2012-9-20 11:13:51 | 只看该作者 �
一般都是硬盘有怀德,或者数据线有问题,都换过还是这样的话就是桥的问题,
发表于 2012-9-21 14:34:26 | 只看该作者 �
用光盘进PE系统试试慢不慢
发表于 2012-10-11 22:23:45 | 只看该作者 �
{:soso_e144:}应该是北桥数据传输的问题
