查看: 6057|回复: 13
[维修经验]
快速维修税控机复位电路
发表于 2012-5-29 14:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早上一客户带来一税控机,显示器不亮,税控机维护单位直接判死刑。黑呀!要求用户换主机3000大洋,弟兄们都懂得啥叫垄断行业。我也不客气直接200开价包修好,声明不动桥客户需等半小时。客户满意,大家好才是真的好。这种税控机我修过n台了,修要比换板子赚的多,而且换板子有重装系统的风险。开票有风险,换板须谨慎。
        拆机一看山寨845gl,加诊断卡能开机复位灯常亮,典型复位电路故障,如图 ,打开示波器测cpu和时钟电压如图 ,cpu供电时钟工作正常,这里其实可以不开示波器,关键是做给
客户看的,马上测量io 是否发出pwrok如图 第71脚电压3.58v如图 ,山寨电压就是这样偏高点都正常,顺着直接测60脚kbrst电压4.845v如图 ,这样假设io是好的,直接测bios复位脚电压0.53如图 ,不正常,先不管量pci复位脚复位没,关机,万用表量pci复位脚和主板南桥附近哪个元件相通,一下找到u14的6脚相通,山寨板多精辟原件极少,能省就省。u14是啥东东呢,一看是自己老花了上面字体模糊不清,不管直接找出u14接地端是7脚,14脚是供电脚,心里清楚了基本就是反相器。开机直接测14脚vcc电压为3.33如图
测6脚,电压为0.5267,如图 ,而5脚电压为3.809如图 ,9,10,13脚电压都为3.809v,11脚电压5v直觉告诉我这个东东坏了,为了验证,风枪吹下u14,量5脚和9,10
,13相连,u14果然坏了,原理如图 。没有74lvc06 直接换上74hct14d,(这两个在这里是可以通用的前者是带缓冲,后者是施密特触发)开机pci复位3.3v那个马呀直奔75,装机进系统看
看配置里金税卡如图 打开开票系统如图 ,前后20分左右,客户笑嘻嘻翘起个大拇指说了个字“高”。这里顺便说说要是换板子一定要记得备份program下面的防伪开票目录的数据库,碰到老的isa金税卡的还要记着它里面的irq中断号。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:59
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
韩荔 + 10 非门分析的很好
hjq + 10 赞一个!
发表于 2012-5-29 14:45:56 | 只看该作者 �
有点不明白
发表于 2012-5-29 15:13:58 | 只看该作者 �
isa金税卡的还要记着它里面的irq中断号。/
这个在什么地方
发表于 2012-5-29 15:48:05 | 只看该作者 �
说的好,只要不是硬盘坏,都值得维修~!
发表于 2012-5-29 16:20:46 | 只看该作者 �
只要不是硬盘坏,都值得维修
发表于 2012-5-29 17:13:06 | 只看该作者 �
不是很明白,不过楼主还是挺厉害的。请问为什么要查kbrst,这也是复位信号的一脚把?还有为什么只查IO发出到南桥的PG而不用去查电源IC发出给南桥的PG呢?供电正常无复位的板不是要查这两个PG吗?请高手赐教。谢谢
发表于 2012-5-29 18:25:13 | 只看该作者 �
楼主利害
让人无语的是山寨板子有门电路,然而我所拿来做练习的板子中,大厂出的板子却没有~~比如华硕
发表于 2012-5-29 20:06:41 | 只看该作者 �
高手,芯片号码都看不到了,还能知道
发表于 2012-5-30 10:01:05 | 只看该作者 �
一看之下   就知道楼主是个经验丰富的高手
发表于 2012-5-30 11:07:02 | 只看该作者 �
觉得有点迷糊
发表于 2012-6-2 17:24:58 | 只看该作者 �
老的isa金税卡的还要记着它里面的irq中断号,这个很细心
想给你加分还没权限了。
发表于 2012-6-2 23:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把B还给牛吧,她也需要性生活
发表于 2012-6-3 11:01:22 | 只看该作者 �
很详细 很强大 谢谢分享
发表于 2012-6-3 13:49:38 | 只看该作者 �
很强大 高手的帖子 都是学习的好范例
