查看: 2046|回复: 4
ACER4262隔离电路那个0.015的电阻,输出只有7V
发表于 2008-6-25 21:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.015的那个电阻本应该输出是19V,现在只有7V,查它的D极电压正常,后发现G极电压不正常,达到了18.9V,本应该是7.3左右的控制电压,随着他的控制电路跑着PD8正极电压为19V,负极电压本应该3.3V,然而变成了0.52V,请问那位大位提供下思路,我切图上来.             这是隔离电路,请高手不吝赐教!万分感谢!
发表于 2008-6-27 19:56:16 | 只看该作者 �
怎么没人啊,,,,,,,,,急啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-27 20:12:43 | 只看该作者 �
想
俺也不懂
发表于 2008-8-3 12:38:25 | 只看该作者 �
你断开那个0.015的电阻看输出多少V,如果还升不起来,那就是保护隔离有问题了。
发表于 2008-8-3 20:20:47 | 只看该作者 �
应该就是这个管子本身坏了。。。
