查看: 4761|回复: 10
三星711N 指示灯闪
发表于 2012-5-17 10:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开机指示灯闪,电源电容鼓了,更换完以后,开机没亮,再测高压,有个复合管击穿了,用4606代换,故障排除
发表于 2012-5-17 11:37:38 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
是高压保护啊
发表于 2012-5-17 13:15:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
三星911N也是这种故障
发表于 2012-5-17 13:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压引起啊管子坏了
发表于 2012-5-17 13:25:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压    问题影响的呀
发表于 2012-5-17 13:40:23 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这种故障很多,一般灯闪都是后极有短路了
发表于 2012-5-17 14:22:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看电源高压一体板电容有没有坏的,断开高压,看指示灯还闪吗?如果不闪就换个通用高压板。
发表于 2012-5-17 17:01:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
711N像这种情况基本不用换通用高压板,高压有问题换复合管,差不多就好了,修了很多都是这情况
实践出真知  发表于 2012-5-17 17:26
发表于 2012-5-17 22:12:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种直接秒杀,4620也通用
发表于 2012-5-26 16:35:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压保护了
发表于 2012-5-26 17:24:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
高压芯片坏了么 下次记住了 换了电容后在测测
