查看: 2535|回复: 5
可恶的七彩虹 C.A69G-HDMI
发表于 2012-5-15 10:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户搬来一主机  故障:刚进系统就死机重启
维修步骤:1,进BIOS查看cpu温度 正常
          2,进安全模式 更改 开机故障报警 开关 再次开机蓝屏 报:“0X0000007E”
          3,更换内存条  开机问题依然
          4,重做系统 开机不引导 无法进系统 重分区 做系统 做不上
          5,北桥温度高加风扇 做系统 OK 开机 又死机 重启 纳闷中
          6,换电源 不行 换硬盘不行
          7,重新进bios、检查设置 都没问题 开机 死机重启  提示bios错误 重设 开机 死机重启 bios错误
          8,注意到在bios设置页面 有白色雪花点  手 动下北桥  雪花点变化明显 北桥问题
          9,本人桥做不了 想放弃  又想加个独显试试  独显装上 开机 竟然ok了 靠 好累啊
发表于 2012-5-15 10:45:07 | 只看该作者 �
北桥故障不排除。不会正常的。
发表于 2012-5-15 10:48:39 | 只看该作者 �
我也遇见过一个类似的,是华硕的,基本相同,只是CPU温度高62度了
发表于 2012-5-15 19:20:50 | 只看该作者 �
加个显卡,北桥的负担暂时减轻了,但是你如果不把北桥搞好,过不多久客户就会回来找你
发表于 2012-9-3 19:11:54 | 只看该作者 �
不知各位哪里找的BIOS。我需要啊。找不到。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-9-4 10:23:52 | 只看该作者 �
确实啊,手动下北桥就改变,说明问题还是在这上面。用独显虽然可能用不到桥上出问题部分,可这么样的话,出问题的东西终究还得出问题的,时间长了还好说,要很快出问题就不好了。
