- 积分
- 2021
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
型号:七彩虹C.GE800-L 845E架构
故障一:不上电
检查过程:3.3VSB正常,32.768起振,手摸8712发烫。换之,未果!测8712 的71# 、72#电压正常(3.3V)。点击触发 排针,71#有跳变。再次更换8712,这下能上电了
故障二:不复位
检查过程:首先测量VCORE,为0。 CPU供电芯片为RT9248。测VID信号为“00100”,正常。测11脚DVD脚,电压为0。明显异常。该脚外接一只Q11(11AM)的C极,Q11的E极接地,B极接Q10(1AM)的C极;Q10的E极接地,B极居然接到CPU座的空脚上。KAO !!造成11脚拉低的过程是这样的:Q10基极电压为0,Q10截止,Q11导通,11脚DVD被拉低。
直接将Q1取掉,上电。复位了!
故障三:CPU-REST电压为0.4V,明显偏低。经查DDR2.5无输出,更换DDR2.5V的供电管。CPU-REST=1.75V 正常!
至此,故障彻底排除
都是一些比较简单的故障,希望对新手有所帮助 |
