查看: 2832|回复: 5
IBMT41暗屏
发表于 2008-6-24 06:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天接了个T41,
故障:正常使用没什么问题,只要稍微震动就不亮(暗屏)。
          按休眠键后可以正常显示一下,然后又暗
怀疑灯管或者高压板、休眠键的问题。
检查:拆B壳,用一好灯管接到高压板上,能点亮灯管。但是
          稍微碰一下机器,灯管就不亮了。
换通用高压板试机,故障排除。但是通用高压板没有指示灯。
决定修原装高压板,加焊后还是不行,怀疑3.3V控制电压没有,可能屏线有断线。
3.3V控制信号不知道是哪个脚(因为很多脚都有3.3,指示灯的)
我拉个3.3V过来挨个碰触没电压的脚(地除外)。灯管依旧不亮。
问题解决了:高压板接灯管处虚焊,检查的时候没注意。
新问题又来了:重击触摸板的时候黑屏并自动重启,是不是显卡的问题,还没解决呢
[ 本帖最后由 冯本本 于 2008-6-25 15:33 编辑 ]
发表于 2008-6-24 08:17:19 | 只看该作者 �
主板屏线接口J5的53PIN是高压的开关信号, 你从这一点查过去.
发表于 2008-6-24 14:22:27 | 只看该作者 �
应该是屏开关坏了.你可以拨一下屏开关.如果有屏要亮.那就是那个开关坏了.
发表于 2008-6-25 15:56:16 | 只看该作者 �
新问题又来了:重击触摸板的时候黑屏并自动重启,是不是显卡的问题,音箱不时发出哧哧声,还没解决呢
发表于 2008-6-25 21:22:59 | 只看该作者 �
看看无线网卡的天线头和触摸板的底部接触上了,如果没有,显卡的可能比较大..
发表于 2008-6-26 04:17:04 | 只看该作者 �
无线网卡的天线头和键盘底部接触,我贴了胶带的。已经加焊完显卡(用风枪吹的 ),今天球赛1/4决赛,正在测试机器,现在已经拍砸数百次了,还没出现问题
