查看: 13921|回复: 15
液晶屏偏色问题
发表于 2012-5-10 13:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一个改装液晶屏,屏幕偏色厉害,还不稳定,有横向波纹线跳动,本以为lm2576 3.3不稳定,所以换了个lm2576 .5的(没3.3的,我用通用板点过,不烧屏的,换了之后白屏,换回管子后又是老样子,用了一会后也白屏了,然后我怎么加焊都不能显示了,今天一开又有现实了,不过开机先白屏一下,请问这种事屏问题还是驱动板的问题(我换过通用板,但都不支持这个屏,这是液晶屏,双6lvds,开机都是白屏,屏是lp171,笔记本的屏,拆下来发现屏很新,感觉改装成本很高啊。。。)我现在测LM2576S3.3 一脚12v,二脚也是12v,显示图像就是下面这样,上次偏红,这次偏蓝这屏到底是12v还是3.3v啊,不管电路板,元件上都是3.3,我换个5v么不显示的我又换了一个lm2576  5v的,开机还是偏色,量它的输出脚竟然还是10.6v,怎么会这样?
2576输出脚连接一个小三极管,小三极管一脚连接屏vcc
请问LP171WP5到底是3.3供电还是12v的啊,怎么我飞个3.3过去会显示竖线,
发表于 2012-5-10 13:47:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查屏线看是不是没安好
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:31
发表于 2012-5-10 13:48:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2012-5-10 13:55:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看着第二张图像是屏线问题,如果不行的话你刷下驱动试一下
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:17
发表于 2012-5-10 14:10:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你按下menu键试试  如果 那个框子没问题  就说明屏 屏线是好的
发表于 2012-5-10 14:14:14 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
颜色不对的,无信号也不对
发表于 2012-5-10 14:17:09 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我还是感觉lm2567 3.3的问题,它的输出10.6v了,但就是换了5v的 lm2567是白屏,手上也没有3.3的
发表于 2012-5-10 14:50:09 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我网上找到一种说法说屏供电偏高也会偏色,
发表于 2012-5-10 15:46:40 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
很有可能是屏挂了,山寨的屏不好说!
发表于 2012-5-10 16:14:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
维修中中 发表于 2012-5-10 15:46
很有可能是屏挂了,山寨的屏不好说!
屏没有山寨的吧,是lp171wp5
发表于 2012-5-10 17:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种现象叫鬼影吧,是屏上的板子问题。我修过几块,有个5420的芯片换了就好。
发表于 2012-5-10 17:22:35 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
屏线上加个抗干扰的磁环试试
发表于 2012-5-10 17:56:00 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  跟我前几天修的一个差不多 屏线驱动板都是好的 程序也写最后还是没修好 估计是屏坏了!
发表于 2012-5-10 17:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
vga线或者屏线的问题吧
发表于 2012-5-10 20:20:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个屏线看看吧,排除下。
发表于 2012-5-10 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看屏有没换过膜 ..再量屏上GMA
