查看: 5082|回复: 13
[维修经验]
精英IC780M-A (V1.0)主板
发表于 2012-5-9 16:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户精英IC780M-A (V1.0)主板,说是在家开机正常关机后清理微尘后就什么也点不亮了,拿到板肯定是先看一下没有有在清过程中掉件了,可看完整块板没发现一个零件是缺的,电能测试卡00不跑码。测各CPU南北桥内存供电都有就是怎么也不跑码,郁闷呀,是不是静电把BIOS给搞了,想到这上精英下对应型号BIOS刷上去,见什么了还是不跑码,晕了没有,后来想到前几天修过一块华硕板也是AM2 AMD芯片组也是这样的情况。想到这我就把那个电池拿掉,这回你知道什么了吧,跑码了,但放回那个电池还是不跑码,后来换了一个电池就没事了。希望看到此板和此贴的人记住了,以后拿到AMD芯片组的板先把电池拿掉试试看也许有意想不到的收获。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
AMD 米有双路供电,所以电池没电或者相关电路有问题会不跑码!饼老大经常说的!  发表于 2012-5-10 00:03
发表于 2012-5-9 17:20:00 | 只看该作者 �
我修板一般都扣掉电池再来搞的
发表于 2012-5-9 18:32:42 | 只看该作者 �
精英主板都这样,有时新的主板,也不开机,得放电后才能正常
发表于 2012-5-9 18:55:24 | 只看该作者 �
什么问题呢
发表于 2012-5-9 19:04:53 | 只看该作者 �
这就是这板的特别.
发表于 2012-5-9 20:33:24 | 只看该作者 �
怪    拿下也能。。。
发表于 2012-5-9 20:44:11 | 只看该作者 �
放电是很有必要的  呵呵
发表于 2012-5-9 21:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板三把斧其中之一!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 21:41
发表于 2012-5-9 21:42:33 | 只看该作者 �
抠电池是标准动作噻   首先就应该考虑的
发表于 2012-5-9 23:49:19 | 只看该作者 �
有些主板的南桥待机供电是电池来完成的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 00:03
发表于 2012-5-10 12:49:38 | 只看该作者 �
在我的维修生涯中我也遇到过这样的问题
发表于 2012-5-10 17:19:01 | 只看该作者 �
我拿到板都是先放电,再擦内存才加电的
发表于 2012-5-10 20:38:03 | 只看该作者 �
是通过跳线清不定期COMS了还是一样,拿掉才跑码  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:58
发表于 2012-5-10 20:58:13 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2012-5-10 20:38
应该先看故障在放电,不然怎么知道拿来的时候是不是好的,
