查看: 8006|回复: 8
[求助中]
一体机黑屏现象!(未解决)
发表于 2012-5-9 15:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现状:一体机坏了  开机3分钟左右就黑屏,系统依然正常运行!
维修经过:首先怀疑灯管坏了,关闭室内电源用手电照液晶屏无图像文字等(系统已登陆到桌面)接着怀疑是高压板问题,更换了新的,症状依旧,接着换驱动板,症状依旧最后外接了一块独立供电的显示器关机后再开,原显示器运行一会后黑屏,外接显示器一直正常!
求助:这是什么问题?  灯管还是电源供电? 手头没备用配件了。。迷茫中。。
发表于 2012-5-9 15:25:08 | 只看该作者 �
屏虚焊
发表于 2012-5-9 15:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 16:01:17 | 只看该作者 �
有没有 看下你的屏线接口 是不是有接家触不良的!!!!  仔细查找!!1
发表于 2012-5-9 16:02:54 | 只看该作者 �
这种情况也会是电 容漏电  !!
发表于 2012-5-9 16:22:43 | 只看该作者 �
驱动板和高压板都更换过全新的了 应该没什么问题~
发表于 2012-5-9 16:52:44 | 只看该作者 �
屏线看看
发表于 2012-5-9 17:24:48 | 只看该作者 �
这个和显卡虚焊差不多嘛,不是屏就是显卡故障了
发表于 2013-6-22 17:06:45 | 只看该作者 �
显卡是ATI 215-0767003吧?
遇见好几个了,显卡没工作,换吧
