查看: 3807|回复: 19
联想Y450显示不正常
发表于 2012-5-7 21:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户联想Y450 NBA版,独显GT240,能听到开机的声音,电流到1.3左右,屏幕先显示全白,过个半分钟然后全红,再变成全蓝,有时又全灰,接外接显示器不显。拆机测各供电,显卡1.8V正常,CPU,内存等都正常,插诊断卡代码跑到4A,刚开始怀疑BIOS有问题,在基地下了两个写进去,也不行。然后加焊显卡,不行,拆下重做故障依旧。希望碰到此类故障的朋友说下,这问题出在哪里
发表于 2012-5-7 21:30:22 | 只看该作者 �
是显卡问题,但是现在没人做好过
发表于 2012-5-7 21:32:01 | 只看该作者 �
跑4A不过显卡  是显卡问题  加焊 加焊不行从新植株  植株不行换显卡
发表于 2012-5-7 21:34:46 | 只看该作者 �
楼上的说是对,
发表于 2012-5-7 21:42:39 | 只看该作者 �
楼主搞好了没,我以前也碰到几台这个现象的机子,最后都没搞好。如果搞好了希望楼主分享下
发表于 2012-5-8 16:53:34 | 只看该作者 �
准备买显卡芯片换,为什么楼上有的说没人做好过
发表于 2012-5-8 16:55:27 | 只看该作者 �
这个我知道怎么修,是供电问题,我已经修好好几块了,
是显卡供电的吗,能告诉是哪里坏了吗  发表于 2012-5-8 20:49
发表于 2012-5-8 17:23:55 | 只看该作者 �
供电小板1.8V供电过的一个MOS,拆下来测下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡供电小板上有个PQ1 爱坏 你先拆下来 换个  发表于 2012-5-16 21:35
发表于 2012-5-8 17:28:43 | 只看该作者 �
换显卡,现在新机器的显卡加焊没用了
发表于 2012-5-12 15:34:49 | 只看该作者 �
是显卡问题,好好加焊吧
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-12 18:11
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-5-12 17:40:07 | 只看该作者 �
路过学习聊
发表于 2012-5-16 21:09:03 | 只看该作者 �
在小苏本本那买来全新的显卡芯片G10P是换上去,但是有点不稳定。有时候开机能显示,内接外接都正常。但有时候就是档在4A不显示。下了论坛的BIOS也是一样的故障,怀疑芯片没做好,重做了也是一样的现象,机器还放在我手上,搞得有点头痛了。
发表于 2012-5-16 21:24:52 | 只看该作者 �
显卡问题,换
发表于 2012-5-16 21:29:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 21:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 10:46:58 | 只看该作者 �
显卡小板上PQ1之前就换过了,还是一样的现象
发表于 2012-6-7 02:31:23 | 只看该作者 �
我这里还有几片跑4A 、2A,什么都换过了,还是不行,高手们有搞好的分享一下!
发表于 2012-6-7 09:42:17 | 只看该作者 �
挡在显卡了
发表于 2012-6-7 09:52:23 | 只看该作者 �
果断换显卡  一星期前刚修复一台
发表于 2012-6-7 12:37:10 | 只看该作者 �
换显卡修改bios,重新刷入
