查看: 2872|回复: 6
CQ40南桥晶振问题
发表于 2012-5-7 20:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是南桥跟IO短路了,换了后可以了。就是用示波器测南桥晶振时竟然测不到频率,而IO的晶振可以测到。但IO的时钟电压有1.多V  而南桥才0.2V。使用却是正常。南桥的晶振比IO小很多。是不是南桥的频率比较弱所以才测不到。有再修此机的朋友可以帮忙测下是不是有类似事情。板号是:LA-4103
补充:不插COMS电池 接通电源RTCVCC也有电压  所以不是COMS电池问题
补充内容 (2012-5-8 09:26):
测南桥时有按AUTO。但只看到电压。没看到波形
补充内容 (2012-5-8 15:43):
谜底已经解开 原来测电压小的晶振 表笔要调到*10的档位
南桥电压小,示波器要相对调下,你用测IO的档去测南桥当然是不理想的.  发表于 2012-5-8 00:56
发表于 2012-5-7 21:24:24 | 只看该作者 �
没遇到过,都能测到的,有的要上小电池才能测到
发表于 2012-5-7 21:27:53 | 只看该作者 �
南桥晶振是由CMOS电池供电的
发表于 2012-5-7 21:30:00 | 只看该作者 �
可能是CMOS电池没电了  哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:49
发表于 2012-5-7 21:46:46 | 只看该作者 �
我跟你有同样的问题,多测几片就知道了,还在研究中
发表于 2012-5-7 22:22:36 | 只看该作者 �
CQ40修到过不少,南桥晶振问题还真没碰见过,下次看看。
发表于 2012-5-7 22:47:58 | 只看该作者 �
南桥电压0.2V正常的,可能你没接好吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:56
