查看: 7923|回复: 6
ob2269cp芯片第6脚到开关管的电阻是多大的
发表于 2012-5-4 15:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ob2269cp芯片坏了,第6脚到开关管的电阻也烧坏了,看不清是多大的,知道的帮帮忙,在线等待
发表于 2012-5-4 15:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1K的电阻。
我有这个板,1916W
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:32
发表于 2012-5-5 00:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
470贴片。我的DPS-305CM电源板上有这个电阻,ob2269cp第6脚经过470贴片到开关管的一个脚,同时开关管这个脚串0.1欧姆电阻对地。    另外,麻烦楼主能告诉我这个开关管的型号吗。我这个开关管坏了,但是管面已经打磨,看不到了,麻烦楼主告诉我一下开关管型号。谢谢
发表于 2012-5-5 09:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个电阻应该比较小的,一般在0-100之间,一般是起到保护作用,这个电阻挂了,ob2269cp也挂了,显然这个MOS管也挂了。。。。。。。
发表于 2012-5-8 12:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
长城M97,用的是22欧的
发表于 2012-5-8 14:35:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器修好了,加的是一个1K电阻,3楼的师兄说470也对,我找到两张一样的板子,一张用的是1K,一张用的是470,不知道为什么,开关管我用的是通用那种K2141,原来是什么型号没注意,扔了,
发表于 2012-5-9 11:07:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手头上有一电源是用470的,开关管是8N60的
