查看: 5752|回复: 3
联想电源板715G2538-4 电源芯片是1530A电路图
发表于 2012-5-3 10:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个是10N60坏 R910糊了看不到阻值了限流电阻炸了 ZD903穿  R912 R917是多大呀 有电路的给俺发一份 有同板的给俺说说R912和R917的阻值谢谢了
发表于 2012-5-3 11:02:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你看这两个电阻的作用是什么?如果是IC启动电压可以参照其它板来维修
发表于 2012-5-3 11:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
715G2538-4 .pdf (1.69 MB, 下载次数: 811)
发表于 2012-5-6 13:05:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看了图 故障已修复
