楼主: zhmengaa
[求助中]
华硕g41 挂两个硬盘就会一直重启 不能进系统
发表于 2013-2-5 11:23:59 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,怎么解决才好啊
发表于 2013-2-5 11:24:40 | 只看该作者 �
怎么赚积分呢,我都是-
发表于 2013-2-5 11:29:10 | 只看该作者 �
把主盘做MBR就可以了
分区软件上面有  详情 回复 发表于 2013-2-5 11:29
发表于 2013-2-5 11:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-5 19:01:33 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-5-2 15:51
本人实际经历的,如果电源问题才会蓝屏!
师兄,我遇到个问题,这几天把我头都搞大了,我用的是华硕M4N68T的主板,以前是一个串口500G的西数盘在用,前两天又挂了一个2T的串口西数盘(没系统,没分区)就是拿来储存文件的,挂上之后,开始两天正常启动,过两天后,就出现一直重启进不了系统,我把2T那个盘拆下后,就能正常启动,刚开始,我以为是电源,我把电源换了个新的400W电源,仍然是这样,正常几天,就要出现一次一直重启,我把2T硬盘拿到别的新电脑上起,有时也会出现一直重启,到现在我都不知道该怎么办了,刚看到你的回帖,你说用DiskGenius把两个硬盘的主引导记录重建即可! 我一直没用过这工具,我这样的情况,能按你说的这样解决吗,你能详细的告诉我,怎么解决这个问题吗?谢谢!
发表于 2013-2-6 10:47:04 | 只看该作者 �
haigao 发表于 2013-2-5 19:01
师兄,我遇到个问题,这几天把我头都搞大了,我用的是华硕M4N68T的主板,以前是一个串口500G的西数盘在用 ...
用U盘或者光盘引导进入DOS或者PE界面,加载DISKGEINUS,点击第一硬盘,然后选择菜单项的“硬盘-重建主引导记录”,等提示成功后,再选择第二硬盘,重复上述步骤就可以了。
如果是WIN7的系统,也许会在这种挂双硬盘的情况下丢失重要启动信息,在完成硬盘MBR修复后,可以再用WIN7引导修复工具修复。
发表于 2013-2-6 23:54:49 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-2-6 10:47
用U盘或者光盘引导进入DOS或者PE界面,加载DISKGEINUS,点击第一硬盘,然后选择菜单项的“硬盘-重建主引导 ...
师兄,我装的WINDOWS XP  SP3系统。昨天我按你说的去做了,我是用光盘启动 在光盘启动的菜单里 有DISKGEINUS这个工具,我就直接进去重建引导记录了,没有从PE启动呢 !这样行吗?
发表于 2013-2-9 12:46:11 | 只看该作者 �
haigao 发表于 2013-2-6 23:54
师兄,我装的WINDOWS XP  SP3系统。昨天我按你说的去做了,我是用光盘启动 在光盘启动的菜单里 有DISKGEI ...
你把事儿做 了之后,重启电脑不就知道了?
发表于 2013-2-10 02:05:33 | 只看该作者 �
谢谢师兄了,我没重建引导记录以前,挂双硬盘有时正常几天就出问题了,有时是十几天以后才出问题,把硬盘拆下来后,第二天挂上去又正常启动,几天又会出现问题,我按你的方法做了之后,已经有6天了吧,现在目前一直正常呢,希望不要在出问题了,祈祷。我不想在受折磨了!
发表于 2013-2-10 21:27:48 | 只看该作者 �
看看,学习中。
发表于 2016-4-23 14:03:23 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2012-5-1 16:40
楼上所有回答均错误 !
解决方法:
谢谢啦,把两个硬盘的主引导记录重建就好了,哈哈
发表于 2016-4-25 23:51:53 | 只看该作者 �
引导分区的问题。你从新安装一下系统就可以了
