查看: 3108|回复: 12
HKC显示器行幅宽求助
发表于 2008-6-21 19:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
HKC 775F显示器行幅宽,可调,但调至O还是宽并伴有枕失,查过行幅管T122正常,取下T122行幅可变小,CS管630和控制管C945都是好的,以上管子都换过问题依旧,测CS电容容量正常,该机使用不到三个月,怀疑虚焊,补焊没用,进工厂模式可以调小行幅,但改变分辨率或刷新率后问题又出现,请大家帮忙了,那位大哥有这款机的电路图请分享下。
发表于 2008-6-21 23:13:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查一下几只校正管的控制级电路.
发表于 2008-6-22 09:35:05 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
检查枕校电路        代换 阻尼管
发表于 2008-6-22 22:24:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cs部分查了没发现有坏的管,感觉还是行宽那部份问题
发表于 2008-6-23 11:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哦耶耶,哦耶耶~~~~~~我骗分来了
类似故障遇见一个,AOC17的,型号忘记,常见的型号,是CPU挂挂挂!!!
数据、行宽等未见异常
发表于 2008-6-23 17:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查行宽电路的电压是否正常呀?换对地阻尼二极管看看
发表于 2008-6-24 10:21:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有个显示器也是这样,真不知道怎么修?????
发表于 2008-7-8 21:48:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重刷数据看看行不行 :o :o
发表于 2008-8-25 09:07:34 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
哪位能告诉我HKC 775F的电源芯片是什么型号
发表于 2008-8-25 10:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个你真的确定电路上一点问题都没有的话!! 刷数据就OK!!!
发表于 2008-9-3 17:45:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
代换一下下阻尼管试试
发表于 2008-9-10 16:21:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我这里有个优派的显示器,怎么行幅和亮度调节的时候和,就不起作用了啊,按键就没反应了,调节其他的时候按键左右又好了,崩溃中……
发表于 2008-9-14 12:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习中,看高手门的指点,真是受益非少啊
