查看: 2156|回复: 4
杂牌15显示器 通电管座打火
发表于 2008-6-21 18:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一个杂牌15显示器  通电在管座打火(聚焦线到管作的地方周围打火)这个问题是什么造成的 医生帮我回答一下 谢谢
发表于 2008-6-21 23:46:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况先把管座换了再说.
发表于 2008-6-22 09:31:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
显像管 挂了      前提请排除   管座  高压包   等!
发表于 2008-6-22 09:32:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
包和管的问题多一点.................
发表于 2008-7-12 10:36:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把管座和包换一个个换掉试下,确定是哪里的问题,如果两个换后还是一样估计是显像管挂了
