查看: 2222|回复: 5
IBM T40 用电池不能关机
发表于 2008-6-20 21:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台IBM T40 用电池不能关机 在XP里点关机关掉之后马上自动重起 就好像点了重新启动一样~
用电源一切正常~ 请问造成这个故障现象的一般是放电电路中的什么元件~
发表于 2008-6-20 22:34:50 | 只看该作者 �
没遇到过,看看pmh和H8.
发表于 2008-6-20 22:38:01 | 只看该作者 �
我遇到过一个换南桥好的  不过那个是T43的  用电源和电池都是不能关  关机就是重启
发表于 2008-6-20 22:43:44 | 只看该作者 �
用电源关机和用电池关机有什么不同吗? 就是说两者之间在电路板上的动作有什么不同~具体就是关机的流程~
电池坏了也会出现这种问题啊? 明天我先换个电池看看~
还有楼上说的PMH和H8坏了也会导致 能说明具体原理吗? 麻烦~
发表于 2008-6-21 00:21:21 | 只看该作者 �
这个只和会和H8南桥之类的参加开机的信号处理有关的IC有关系
发表于 2008-6-23 15:34:19 | 只看该作者 �
换MAX1631看一下,可能还是电压IC有问题
