查看: 1799|回复: 0
三星R18闪屏故障
发表于 2012-4-17 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     故障现象是:亮度调节,调到一定亮度时闪屏,调暗后正常。拆开后,发现大量灰尘,当然是先清灰了。清完后测试,故障依旧。拿一个备用屏换上,正常了。故障出现在屏上。拆开屏后,发现灯管连接处烧焦了,从新连接后,正常了。找个皮套子带上,装机,OK。。。。虽然操作简单,但是故障现象古怪,刚开始我也有点郁闷。第一次见到这样的故障现象。呵呵,还好运气好。很快找到了故障原因。
