查看: 2620|回复: 19
电池电压不同?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-18 10:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚我测一块板,没有电池,想从别的板上拆个下来
在那块板上量它的电压是  0.81V  然后我从板上拆下 这个电池,再量一下
晕~问题来了
电压居然是  1.72V
这到底是怎么回事~~~~~~还没有注意过这个问题
请各们朋友们帮我解答一下
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-7 03:51 编辑 ]
发表于 2008-6-18 10:43:35 | 只看该作者 �
电池当结束使用寿命时内阻很大,所以在路的电压和开路的电压相差很大。在路时内阻上要降掉不少电压的。
发表于 2008-6-18 10:58:23 | 只看该作者 �
电池老化了,还不到3.0v
发表于 2008-6-18 11:00:44 | 只看该作者 �
1 电池本身问题
2 CMOS电路问题,有元件拉低电压
发表于 2008-6-18 11:08:48 | 只看该作者 �
回复 #4 悠澜客 的帖子
CMOS电路如果有问题的话,主板能不能正常工作
发表于 2008-6-18 11:16:08 | 只看该作者 �
有些主板不用电池照样可以工作,有些就不行没电池点不亮。
发表于 2008-6-18 11:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-18 11:28:00 | 只看该作者 �
回复 #6 维修中... 的帖子
是啊,没有电池CMOS设置是保存不了的
想问的是COMS电路有问题的话,对主板正常运行是不是没有问题的
发表于 2008-6-18 11:32:50 | 只看该作者 �
还有见过电池测量有3V电压的,但是装在主板上就过几天就有提示CMOS出错
换一全新的电池后就没有这种问题了,很让人郁闷的事情
发表于 2008-6-18 11:33:32 | 只看该作者 �
回复 #7 张先生 的帖子
张先生,我的意思是说COMS电路有故障的话,主板还能正常运行不(能不能显示)
发表于 2008-6-18 11:50:19 | 只看该作者 �
回复 #9 海参 的帖子
你说的这个现象应该就是这个电路的故障吧
换了这后还会再出现这个问题吗
发表于 2008-6-18 12:12:33 | 只看该作者 �
原帖由 小郎神 于 2008-6-18 11:50 发表
你说的这个现象应该就是这个电路的故障吧
换了这后还会再出现这个问题吗
这位朋友,我的上贴中已经明确的说了,换了一全新的电池就恢复正常了,是那个电池有问题。
发表于 2008-6-18 12:18:30 | 只看该作者 �
回复 #12 海参 的帖子
原先那个电池你不是量过有3V电压了吗?这还有什么问题?
发表于 2008-6-18 12:46:07 | 只看该作者 �
你也太菜了吧!你不知道电池是3V的吗?不管是0.81V还是1.72V都已经没用了.扔了吧!都没电了.当然带负载和不带负载会有差别的啦.
发表于 2008-6-18 12:56:25 | 只看该作者 �
回复 #14 凌金旺 的帖子
这位先生,请你说话文明一点行不行
你说的这句   ”你也太菜了吧!“
有何意义呢,?
再说这个问题,你看这个贴是在说什么先
看看那些跟贴的人是怎么说这个问题的
现在在论坛里看贴发贴不是为了”说“某个人,不是为了玩
而是要学习技术
不懂的地方就提出来,这有何错呢!!!
发表于 2008-6-18 14:19:24 | 只看该作者 �
强烈同意#2楼张老的,电池没电了就这样,正常.
发表于 2008-6-18 18:10:11 | 只看该作者 �
对了,电池的寿命好像和温度有关的
和主板的设计有没有关系呢
发表于 2008-6-19 01:08:57 | 只看该作者 �
量电池,我用指针表电流档量,没电流的,报废。
发表于 2008-6-19 05:17:26 | 只看该作者 �
原帖由 小郎神 于 2008-6-18 12:56 发表
这位先生,请你说话文明一点行不行
你说的这句   ”你也太菜了吧!“
有何意义呢,?
再说这个问题,你看这个贴是在说什么先
看看那些跟贴的人是怎么说这个问题的
现在在论坛里看贴发贴不是为了”说“某个人 ...
不好意思.我读书少.是个粗人.
发表于 2008-6-19 10:39:54 | 只看该作者 �
刚才突然想起一个问题
市场上有没有主板上
“电池的充电器”???
