查看: 3256|回复: 12
联想17显示器12v转5v的管子坏了 。
发表于 2012-4-15 18:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
联想17显示器12V转5v的管子坏了 它用的是.8050sd
不知道在什么地方有拆的。找了很多料板都没有
手里没这样的芯片 要怎么解决啊。 有没什么代用的
发表于 2012-4-15 18:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
找个7805试一下
发表于 2012-4-15 18:59:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2012-4-15 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在分几根线嘛
发表于 2012-4-15 19:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
LM2576S_8050SD_1506-50(稳压5V)可以互换.pdf (125.21 KB, 下载次数: 28)
发表于 2012-4-15 19:57:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
列车长 发表于 2012-4-15 19:10
LM2576S 8050SD 1506-50可以互换 稳压5V
用了 。7805 代用后 可以通电 。 就是插上屏线后,就没电了 。电压被拉低了 。
发表于 2012-4-15 21:51:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
7805电流太小了吧,还是按五楼说的,找找LM2576S。8050SD,
发表于 2012-4-15 22:03:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有卖12V转5V的板,买个按上就可以了。
发表于 2012-4-15 22:09:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的东西淘宝里太多了,不值钱
发表于 2012-4-15 22:12:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该2576可以改吧。
发表于 2012-4-15 22:42:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
TAOBAO上买应该不贵吧
发表于 2012-4-17 18:01:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
报废的通用驱动板上直接把12V/5V电路部分裁剪下来就行了
发表于 2012-4-17 21:25:20 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
那里都有卖的12V转5V的小板,2元就买一个。
