查看: 3912|回复: 11
主板跑20
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-14 22:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑20  如题
发表于 2012-4-14 23:15:17 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下。。。什么主板也不说一下呀。。。还有内存电压有吗。。。。把思路学清楚一下在发帖吧。。。
发表于 2012-4-14 23:08:19 | 只看该作者 �
接上CPU 内存  跑检测卡  跑0F 50 D0  20就这四个码
发表于 2012-4-14 22:54:43 | 只看该作者 �
详细点好不好 兄弟?
发表于 2012-4-15 07:05:42 | 只看该作者 �
你有测试卡吗,把各接口的测试卡插上,测量测试卡上第个标注点的电压,看看哪点电压偏离正常值,再做具体分析。
发表于 2012-4-15 08:04:26 | 只看该作者 �
有人说DO  50不检U有的说不过内存我感觉就是不检U
发表于 2012-4-15 12:55:57 | 只看该作者 �
学习中 受教了 谢谢楼主
发表于 2012-4-15 14:10:23 | 只看该作者 �
还是不过CPU检测不到CPU加负载查电压。
发表于 2012-6-16 18:49:06 | 只看该作者 �
我的MS-7525也是一样,跑20,有时候又可以,供电都正常,刷过bios还是一样
发表于 2013-6-20 11:34:16 | 只看该作者 �
这块板不好修啊。
发表于 2014-4-5 17:43:43 | 只看该作者 �
我的也是跑20 各大供电都正常,量了一下CPU到桥的AD线 内存到桥的AD线 都没问题。不知道怎么检修下去了。诊断卡上提示该检测地址线了,让检查内存及内存电路。内存1.8V 0.9V电压都有。
发表于 2014-4-14 16:57:54 | 只看该作者 �
sd sdk;ljlkdfjk mas.dmfjsd, 56354+65+
