查看: 3312|回复: 7
TCL场幅拉不开
发表于 2008-6-16 20:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天遇到一台TCL17寸显示器,故障现像为开机一条水平亮线,开始怀疑是场块坏,但是更换过还是故障依旧,该场块为TDA4863AJ现查各脚电压为1脚12。5V2脚0。12V3脚24V4脚—12。5V5脚12。7V6脚0。58V7脚0。6V望各位修过的指点一下多谢
发表于 2008-6-16 21:53:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用表测一下场偏转的阻值是否正常.行场振荡IC的场输出电压是否正常.
发表于 2008-6-17 18:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢版主但是不知道行场振荡IC输出电压应该是多少啊此显示器摔过
发表于 2008-6-17 20:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机一条水平亮线,一般是场芯片坏或行场芯片坏
发表于 2008-6-17 20:49:57 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
显示器摔过之前是好的吗?好的话摔过之后出现此问题的话那首先要查有无零件摔得脱焊了,主板线路板有无断裂.仔细点,应该就能找到故障所在了.
发表于 2008-6-18 07:57:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
老朋友,应该还有虚焊的地方啊,
现在你也坐下来修显示器了吗,
发表于 2008-6-19 13:53:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查偏转场电路。电压都差不多呀
发表于 2009-7-25 08:18:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
虚焊是很多问题的毛病,我遇到过这种情况,补一下就好了,但楼主的不知道行不行~
