查看: 2722|回复: 10
东芝M830显卡报警
发表于 2012-4-12 12:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一次在论坛发帖,有什么说的不对的还望多多谅解,进入正题:今天接到一台东芝M830,intel芯片组。IBM南桥  GM45北桥,现象故障为一长两短显卡报警,集成显卡的应该不是北桥问题,量各组电压正常,复位也正常,本人修任何机器有一个规则,不会乱动桥,加焊桥之类的,在没有进水,短路,吊件,等情况下,一般都会刷个BIOS试一下,没想到还真的好了,不知道大家有没有碰到过,和大家分享一下。
东芝M830.rar
1.08 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是刷好机器的BIOS
发表于 2012-4-12 13:02:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验 以后我也注意下 不要乱动桥
发表于 2012-4-12 13:54:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害   一般遇到这个问题我也会选择刷BIOS
发表于 2012-4-12 15:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS,显存,北桥,少供电的情况都遇到过。
发表于 2012-4-15 14:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主维修思路敏捷呀 是不能动不动就干桥
发表于 2012-4-15 14:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样也是BIOS的问题,学习了
发表于 2012-4-15 15:02:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这有一台独立的也是显卡报警,换显卡芯片也不行,显卡芯片是9300显卡的,能是BIOS的问题吗?
发表于 2012-5-5 13:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有没有人来分析一下。BIOS为什么这么容易坏呢??
发表于 2012-5-5 13:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那肯定是读写时 被病毒入侵了呗 ! BIOS 是核心的来的! 只有保证不坏的情况下后级才正常!
发表于 2012-5-28 15:31:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台  不过是显示LOGO之后就白屏!  现象有点不同!
发表于 2012-6-14 14:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我决定把你的BIOS下载刷的看看!谢谢
