查看: 9806|回复: 5
行幅管C2026可否用TIP 122代换
发表于 2008-6-16 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
金长城1772ED CRT显示器,现因行管太大不可调整,并有枕形失真。可能是行幅管C2026坏了,请问这种管子可以用哪些管子代换?多谢!
发表于 2008-6-16 10:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的机型可以 有的机型代换后用不久又坏
发表于 2008-6-16 11:16:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回复 #1 湖南 的帖子
c2026  TO-92    30V  0.05A  2GHZ  似乎不适合作行幅管
TIP 122  100V    5A    50W   NPN达林顿管不太好
应该用常用的TIP41  100V  6A  65W  NPN  代换
发表于 2008-6-16 22:07:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
c2026长城显示器行幅管.不能用TIP122代换.建议使用原装型号.
发表于 2008-6-21 01:10:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
某好友跟我说过:有个电容坏了,才会坏c2026的。C326
某天19:00,偶在搞个1772ed.好友下班路过我那里。看偶换完c2026,说声等一下。
随即在包内摸出一个cbb电容。
各位大侠指点一下:cbb电容如何从外观判断好坏?
[ 本帖最后由 飞扬电脑维修 于 2008-6-21 01:56 编辑 ]
发表于 2008-7-8 13:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
显示器枕校管C2026,三星及大水牛显示器常用,很多同行朋友以为是日系三极管2SC2026,这个2SC2026是高频小功率三极管,显然不对了,其实它是韩系三极管KTC系列,即KTC2026,TOP220F封装(全塑封),KOREA ELECTRONICS CO,LTD(韩国电子)的产品,主要参数如下:
Vcbo=60V
Vceo=60V
Vebo=7V
Ic=3A
Ib=0.5A
Pc=2W/25W
和日系三极管2SD2012参数完全相同,可直接代换。
其它参数相近的三极管如2SD880、TIP41等,也可视电路具体情况尝试代换
