查看: 3266|回复: 5
富士通西门子P20液晶显示器故障离奇。请各位大侠指点。
发表于 2008-6-15 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通西门子P20液晶显示器点不亮,指示灯蓝色闪亮,此故障现象开始时,需要重新插拔电源插头或者显示器不关电,才能点亮。维持了一年后,怎么插拔电源插头或者不关电都不能点亮液晶。最近已经我维修,发现有下列情况,请帮分析指导:1.开机检查测得+12V为10V、+5V正常。2.断开电源的所有负载,测得+12V为跳动的15V左右,+5V也是跳动的5V。还能听出电源部分发出轻微的启动震荡声音(吱吱声)每发出一声,电压摆动一次。切断~220V时,+310V电压乃在维持工作很长时间。3.更换输出电路的所有滤波电容,+12V、+5V都够值,但是不停的摆动。接上负载,+12V跌低到10V左右,并且两组电压都摆动。,液屏不亮,指示灯蓝色闪亮。4.更换从高压整流到低压直流输出的所有元件(除没换脉冲变压器)故障依旧。5.无奈时重新装机,开机却正常,测得电压稳定。关机重新开机又难以一次成功,需反复开关~220V开关,(面板按键无作用)液晶能点亮。当每次点亮后一切正常,看不出有什么故障。附图
发表于 2008-6-15 11:23:23 | 只看该作者 �
是不是滤波电容的故障啊 试着换换看看
发表于 2008-6-15 12:21:42 | 只看该作者 �
回复 #2 阿星维修 的帖子
我已说过都已经换过啦
发表于 2008-6-15 13:39:39 | 只看该作者 �
两个关键点看了没有?
1.电源初级的启动电阻
2.TL431取样模块换了没有?
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-6-15 13:59:55 | 只看该作者 �
也许是电源部分有问题。可以外接电源试一下。例如用一个主机箱上的p3电源。取12伏和5伏分别接在电路上。看是否恢复正常。再修相关电路
发表于 2008-6-15 14:50:07 | 只看该作者 �
回复 #4 洲记 的帖子
都换过了,和CM431紧联的XL08是什么元件不明朗。图标是IC52(三只脚,酷似普通小三极管).
