查看: 3406|回复: 9
请问一下大家这个图上的Q11可以用什么替换,谢谢!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-13 17:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近拿到一块ASUS P3B-F的板子,故障是触发不跑码。量了一下没有SB3.3V待机电压,最后跑到一个电感下面的场管处傻眼了,不知道这个Q11用啥替换?摄像头拍的不够清晰,请大家原谅!
[ 本帖最后由 李时春 于 2008-6-14 08:10 编辑 ]
发表于 2008-6-13 21:15:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你要上传上来才行,我看了一下地址,你是连接在你自己硬盘上的。
发表于 2008-6-14 08:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好,我上传,请版主帮我贴一下,谢谢
发表于 2008-6-14 08:15:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这个管是5V转3.3V稳压三极管吧。。。用1117或1086试下咯
发表于 2008-6-14 08:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是5V转3.3V的,我量了一脚直接接SB+5V,一脚通到PCI A14,问题是不知道参数,到底用1117还是1086呢?
发表于 2008-6-14 09:52:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好像是pnp的,主板上用很少见到
发表于 2008-6-14 10:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我看了1117,好象大小尺寸不一样,上不去啊,不知道要用哪种?
发表于 2008-6-14 21:34:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
晕,LZ,那是三极管,不是1117线性稳压器,
三极管和场管标的是Q,1117稳压器虽然长的小,但也是个集成电路,板上标的是U
发表于 2008-6-15 17:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你要找参数性能差不多的三极管换上!!!!!!!不是稳压IC!!!!
发表于 2008-6-15 22:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢各位指导!!!明白了
