查看: 2704|回复: 13
惠普电脑的问题,高手帮忙看看谢谢。
发表于 2012-4-11 22:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
惠普电脑型号4416s,按下开机键后,屏幕无反应,CAPS LOCK灯闪5下,硬盘灯为黄色,每一秒闪一次,持续10分钟以上
在以上状态持续至少10分钟以后,电脑突然变正常,屏幕亮了,出现惠普的LOG,正常启动windows.开机后一切正常,如果在电脑运行中进行热重启,电脑不会出现上面的问题,只有在冷开机的时候才会出现。请问这是什么问题?
还有一个问题是,有次开机时,提示 BIOS APPLICATION ERROR(501).请各位高手帮忙看看怎么修理。费用会不会太高,谢谢了
发表于 2012-4-11 22:22:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先刷BIOS试试
发表于 2012-4-11 22:34:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恐怕是bios的问题啊刷了看看
发表于 2012-4-11 22:40:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS程序损坏了。刷一下bios吧!
发表于 2012-4-11 22:41:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS程序损坏了。刷一下bios吧!
发表于 2012-4-11 22:48:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS。 这个本通病。
发表于 2012-4-11 22:54:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷下BIOS一定能好
发表于 2012-4-12 14:08:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷bioss
发表于 2012-4-12 16:36:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS怎么刷呵呵
发表于 2012-4-17 13:40:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
BIOS怎么刷呵呵
发表于 2012-11-4 13:00:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
弄个编程器刷
发表于 2012-11-4 13:10:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果能开机进系统的话  可以进系统之后到官方网站下载bios  刷新的 刷的时候插上电池电源 就ok了
发表于 2012-11-4 14:41:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios    不贵
发表于 2012-11-4 15:08:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板的可能性非常大哦。楼主!!!!!
