查看: 2157|回复: 5
[主板维修]
今天修的一块老板子,没有cpu供电
发表于 2012-4-6 23:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
   今天修的一块老板子,上电测试了一下,不跑马。复位灯常亮,然后就开始查一下供电,发现没有CPU的供电,首先就看了一下,CPU的电源管理芯片,结果发现供电,EN,VID组合的工作条件都满足,然后换了一个IC还是老样子,没有办法,打了一下北桥的对地阻值发现,阻值出现异常,没有犹豫直接上BGA,做完后,取下板子上电正常跑吗 亮 机。
发表于 2012-4-8 16:09:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主真厉害啊
发表于 2012-4-8 16:20:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该先上灯座测试
发表于 2012-4-8 16:23:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-8 16:35:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老板子还值得修SB吗,怕是买一个都要不了那多钱了啊
发表于 2012-4-8 16:42:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  学习 了
