查看: 3879|回复: 13
海尔T68D进PE系统正常,进XP系统卡!
发表于 2012-4-5 08:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户说他的电脑非常卡,开始以为是系统的问题,重新安装了系统,还是一样,由于听到他的硬盘有吱吱的响声,以为是硬盘的问题,于是就给用户换了一个新的500G硬盘,结果还是一样的卡,此本子进PE系统正常,一进XP系统就卡,开机速度正常,关机一直停留在正在注销计算机不再动了,非要强制断电才能关掉,已经清理了风扇的灰尘,量电压都正常,还请论坛高手指点迷津,谢谢!!
发表于 2012-4-5 09:12:20 | 只看该作者 �
你那板子是NVIDIA的芯片组么?如果是多半都是桥的问题!
发表于 2012-4-5 09:52:50 | 只看该作者 �
是NV的单桥!
发表于 2012-4-5 09:57:40 | 只看该作者 �
不会这么点背吧,从来没有见过这种故障,桥的型号为:MCP79MH-B2。
发表于 2012-4-5 10:32:25 | 只看该作者 �
换系统试试  用个安装版的
发表于 2012-4-5 10:43:40 | 只看该作者 �
已经试过了,我现在用的是纯净版的都不行!
发表于 2012-4-5 10:44:12 | 只看该作者 �
做下南桥看一下!!!!!
发表于 2012-4-5 10:45:10 | 只看该作者 �
裸机装看看,你看装到什么位置报错
发表于 2012-4-5 10:52:02 | 只看该作者 �
其它的都排除掉,那就是主板的问题了,单桥可能性极大
发表于 2012-4-5 11:04:21 | 只看该作者 �
南桥问题可能性大,加焊下试试
发表于 2012-4-5 11:11:32 | 只看该作者 �
很有可能是桥的问题
发表于 2012-4-5 11:16:30 | 只看该作者 �
也可能是缺少硬盘驱动啊!
发表于 2012-4-5 11:16:54 | 只看该作者 �
LZ可以先裸机 测试下 看看正常吗
发表于 2012-4-5 17:24:59 | 只看该作者 �
试过了,拆下键盘,光驱,触摸板等,还是一样的效果,之前遇到过拆掉光驱好的,后来换激光头好了,这台不灵!呵呵,算了,用户把机器拿走了,不过他从我店里买了一台新的台机!
