查看: 6128|回复: 9
PSP1000 CPU虚焊 该怎么搞啊
发表于 2012-4-2 21:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加点松香水   用风枪吹不知道  可行吗
高手指点下吧    现在就是用手压CPU就能开机
发表于 2012-4-3 00:33:48 | 只看该作者 �
用BGA加焊下CPU座,不过可能有风险要跟顾客说清楚
发表于 2012-4-3 00:35:44 | 只看该作者 �
你这个板是板载CPU,还是独立CPU的????如果是板载的话用BGA做一下估计就可以了。。。
发表于 2012-4-3 11:53:29 | 只看该作者 �
自己的机器 没玩过BGA 没有什么经验
扳子正面
板子厚度  好象很薄
、扳子背面
现在就是想加点助焊剂  用风枪吹一下  不知道行不行  温度该多少
发表于 2012-4-3 17:15:12 | 只看该作者 �
自已要做的话,首先得焊下钮扣电池,我以前焊炸过电池, 差点炸到我眼睛。另外插座得用耐高温胶带包一下,免得吹化了。风枪吹的话没有经验的往往会把板子吹起包,就报废了。如果有断根的话,吹了也没用,要取下CPU重新做BGA,同时修断根。摔的严重或取下时不小心断线的话就麻烦了。没有经验不建议自已修,修死的可能性比较大。
发表于 2014-4-18 12:39:50 | 只看该作者 �
最好用bga,风枪容易坏
发表于 2014-4-20 10:40:53 | 只看该作者 �
风枪凭运气吧,成功率低,BGA好控制,一般高温塑料都不变形,好BGA修过外观基本看不出痕迹。
发表于 2015-12-17 10:30:04 | 只看该作者 �
学习学习,总结经验。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-12-17 15:37:27 | 只看该作者 �
重值好一点,别加焊了,不稳定
发表于 2015-12-27 10:55:06 | 只看该作者 �
应该是CPU座虚焊了,CPU怎么会虚焊呢
