查看: 2698|回复: 11
ACER5570开机电流上到0.04停住
发表于 2008-6-5 21:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01-0来回跳 待机有3V 5V 按开机键电流只有0.03跳变~请问南桥有问题会造成这种现象吗?
现在现象已经是开机电流上到0.95不动~ 感觉离亮机就差那么1-2次电流跳变了~
明天继续去查~ 大家看看这个像哪一块还没过
不好意思没说情趣 上不上内存电流没有变化 应该是没到内存吧还是不过内存啊~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-6-7 22:21 编辑 ]
发表于 2008-6-5 21:13:23 | 只看该作者 �
你这个待机可能有短路,先让待机稳定下来。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-6-5 21:14 编辑 ]
发表于 2008-6-5 21:17:47 | 只看该作者 �
你可以先查一下有没有轻微短路
发表于 2008-6-5 21:43:58 | 只看该作者 �
好明天按这个思路去查查看~
发表于 2008-6-7 22:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-7 22:10:16 | 只看该作者 �
代码走不走。。。。。。。。
发表于 2008-6-7 22:16:32 | 只看该作者 �
0.95? CPU还没工作吧?  下了内存看电流有没变化  感觉还没开始读内存呢
发表于 2008-6-7 23:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-8 07:44:00 | 只看该作者 �
CPU供電到了但沒跑過......
发表于 2008-6-8 10:05:47 | 只看该作者 �
要不先补一下内存看看,一边一边的补试试
发表于 2008-6-21 00:10:22 | 只看该作者 �
是不是进水的机子?应该是没跑CPU
发表于 2008-6-21 13:23:59 | 只看该作者 �
0.03是你的待机电压不稳问题...
0.95的问题先看看是否跑检测卡,如不跑看0.95前有几个跳变说一下...有的机器电流上到2.XX的时候才亮机..
