查看: 2296|回复: 5
变压器输出怎么都是5V?求解释啊?
发表于 2012-3-29 18:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
客户拿来一台显示器,开机闪屏,测了一下变压器输入正常。输出都为5v,求解释啊?
发表于 2012-3-29 18:34:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是亮一下就灭了是不   要亮一下就灭那是灯管和高压部分
发表于 2012-3-29 18:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不是亮一下就灭啊,是闪屏啊?
发表于 2012-3-29 19:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是没有12V呀?要把12V修出来再说
发表于 2012-3-29 22:31:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是电源板的12V也变成5v了。是的活还是先修电源板吧。。。
发表于 2012-3-29 22:36:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   先外接一个12v试试。。    检查电源部位
