查看: 2032|回复: 0
复印机代码大全
发表于 2012-3-27 16:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sharp
按C键→CA键→0键→C键→××→复印键
以下是我转帖的
80 01 显影器单元不检测模式设定
80 02 显示或修改[25-2]TD传感器目标电压
80 06 AE传感器增益设定
80 08
80 09 缺省(デフォルト;default)值自动设定
81 ** 显示或修改总计数器[22-05]
82 ** 显示或修改当前保养计数器[22-01](小人指示灯点亮)
84 01 清除总复印张数计数器[22-05]
85 ** 显示或修改当前载体印张计数器[22-06],[22-01](小太阳灯点亮)
88 01 清除全部内存储器
89 01 清除全部计数器 键入"1"按复印键
89 02 清除键操作码.记忆数据 键入"2"按复印键
90 1 显示[47]AE传感器增益数据
80V *** 60V ***
75V *** 55V ***
70V *** 50V ***
65V *** 45V ***
90 10 过程控制数据显示
STD ID: 75 MARK: 98 MAK BA 164
BASE1: 0 BASE2: 0 BASE3: 0
BASE4: 0 BASE5: 0 BASE6: 0
BASE7: 0 IDPAT1: 0 IDPAT2: 0
IDPAT3: 0 IDPAT4: 0 IDPAT5: 0
IDPAT6: 0 IDPAT7: 0
92 1 SARM -- EEPROM 数据传送
2 EEPROM -- SARM 数据传送
以下是我自已的
80-19 载体参数调整
83-1 SPF计数器设置
83-2 双面计数器设置
83-5 装订计数器设置
83-6 告警计数器设置
83-8 传真计数器
83-10 打印计数器设置
83-11 打印计数器设置
83-12 其它计数器设置
83-13 扫描方式计数器设置
83-14 IMC计数器设置
88-2 ZLO清除
88-3 传真清除
88-4 打印清除
88-7 描扫清除
89-3 传真密码清除
数码机的进入方法可能不一样
275/255:# 插 0 C
350/450:P * 0 C
关于夏普复印机的内部代码-->九月转移
[Power=2]
[U]夏普复印机有一种工厂用的内部测试代码
现发表出来以供大家参考[/U]
一、进入方法
维修代码方式 内部代码方式 机型举例
C 插入 0 插入 C Ca 0 C SF1118/1025/AR161
# 插入 C 插入 # 插入 0 C AR275/AR255
P * C * P * 0 C M350/M450
C 浓度 C 浓度 C 浓度 C 倍率 AR158
二、代码
注:并不是每种代码都适用于每种机型
主码 子码 介 绍
70 01 显示热敏电阻阻值
70 02 显示热敏电阻变化范围
70 03 热敏电阻变化范围下限设定
70 04 热敏电阻变化范围上限设定
70 05 显示预热时间
70 06 操作面板按键开关输入信号检查
70 07 曝光灯检测
70 08 双面(ADU)不检测模式设定
70 09 显示总复印张数
70 10 镜头锁定位置设定
71 01 双面ADU走纸检测
71 02 50%, 100%, 200% 自动复印
71 03 纸路走纸检测
73 ** 进稿器(RADF)计数器设定
74 ** 双面(ADU)计数器设定
75 01 装订计数器设定
70 02 载体更换周期数计数设定
75 03 鼓更换周期数计数设定
80 01 显影器单元不检测模式设定
80 06 AE传感器增益设定
88 01 清除全部内存储器
90 01 显示[47]AE传感器增益数据
80V *** 60V ***
75V *** 55V ***
70V *** 50V ***
65V *** 45V ***
90 10 过程控制数据显示
IDPAT6: 0 IDPAT7: 0
92 01 SARM -- EEPROM 数据传送
92 02 EEPROM -- SARM 数据传送
[U]以上代码均来自网上,本人经整理得来,如有遗漏或错误之处还请指证
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 10:14
