- 积分
- 277
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
版号:LA-3861P
机型:没看,是联想的。
故障现象:开机第一屏正常→ 花屏→ 白屏。
维修过程:换屏线,换屏。故障依旧。因测试外接正常,基本排除北桥。打屏线阻值基本正常,后打电压发现问题。
量1.2.3脚+LCDVDD电压偏低,在2.7~3.1V跳变。此处过一电感L28吧?(好像是)但板上安装0欧姆电阻。量电阻1脚电压不跳,拆一电感换上,故障修复。
后来量这电阻变值了。量上去乱跳然后稳定在0.4欧姆。
