查看: 2410|回复: 9
[求助中]
航嘉冷静王,很不稳定,求助
发表于 2012-3-26 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教电源高手,,有只航嘉冷静王,冷机开机只是通下点,风扇转下,就停了。。。。
通着电过好一会儿能开机,而且也会突然断电。。。。。。
拆下来,直接断绿线,,电源能启动,风扇一直转,好像有点慢,,,,,
这是哪儿出问题了?? 怎么修呢??应该问题不大吧
发表于 2012-3-26 18:52:11 | 只看该作者 �
先看下电容的问题哦
发表于 2012-3-26 19:23:10 | 只看该作者 �
先拆进去吧,都没拆进去咋知道呢,在壳子外怎能看得出来哦。
发表于 2012-3-26 19:31:45 | 只看该作者 �
拆,换输出端电容,或者输入端2个大电容
发表于 2012-3-26 21:17:33 | 只看该作者 �
楼主通了电,当然要测量一下电压吧,就是没测打开电源看看也容易的很,总不能什么都不做就上来问人怎样修
发表于 2012-3-26 21:43:15 | 只看该作者 �
没有各测试点电压数据,真的没法分析。
发表于 2012-3-26 21:51:03 | 只看该作者 �
拆开来,检查电容吧,,
发表于 2012-3-26 22:31:49 | 只看该作者 �
多数是二个大电解电容有问题。
发表于 2012-3-27 15:49:44 | 只看该作者 �
一般都是电容。
发表于 2012-4-1 23:10:33 | 只看该作者 �
