查看: 4083|回复: 10
华硕上网本eee pc 1001PX 待机0.18,RT8205C发烫,求思路
发表于 2012-3-26 02:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕上网本eee pc 1001PX 待机0.18,待机芯片RT8205C发烫(很烫,手指起泡),求思路
是不是电源芯片挂了?还是要查外围条件?
补充内容 (2012-3-29 13:54):
芯片回来,换上还是一样。看来是后级短路了。
发表于 2012-3-26 21:36:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片发烫就换一个了,管它那么多干嘛
发表于 2012-3-26 11:23:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明显的短路现象查查周围的电容
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-26 13:31
发表于 2012-3-26 11:24:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机电流正常,后面有短路,先把发烫的芯片换老在查电路,也有可能是负载短路哟
发表于 2012-3-26 13:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆啊   没EC上电也不会怎么样阿
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
没有EC可以上电。没有电源管理芯片好象可能烧通路的!19V一路烧过去,板载CPU。我才不敢!  发表于 2012-3-26 18:21
发表于 2012-3-27 00:18:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-3-27 09:17:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计ec坏了
发表于 2012-3-27 10:58:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换一个,不行就量一下周围的阻值,阻值正常量电压,有一个电压偏低导致工作不正常,一样烫的
发表于 2012-3-27 11:01:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
同意9 楼的,先量有没有短路
发表于 2012-3-27 21:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值310欧!
发表于 2012-4-9 21:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,给份EEE1001PX的图纸吧,我也要修台这个机器,谢谢了哈
