查看: 2811|回复: 19
lenovo y330 集显不跑码
发表于 2012-3-25 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压这些都正常。CPU核心电压。PG 复位。正常。因为没有波波也不会用波波。所以不知道时钟正不正常。电流到0。51掉电重启然后不动。进水的机器。主板上看不出进水的地方。现在不知道重何下手。请高手指教。。。。。。。。。 47脚是高电平还是底电平? Olympus+(LT32M)+rev-3+(LENOVO+Y330).pdf (1.4 MB, 下载次数: 10)
发表于 2012-3-25 18:27:03 | 只看该作者 �
查二级电压,如 1.8vs 3.3vs等
不欠压。。能上电。不跑U。U的PG正常。  详情 回复 发表于 2012-3-25 18:39
发表于 2012-3-25 18:29:03 | 只看该作者 �
有没有烘干啊
这早都弄好了。  详情 回复 发表于 2012-3-25 18:39
发表于 2012-3-25 18:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 18:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-25 18:47:54 | 只看该作者 �
试试回焊一个BGA,说不定会好
发表于 2012-3-25 18:58:01 | 只看该作者 �
先加焊看看吧 !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明天试一下  发表于 2012-3-25 19:38
发表于 2012-3-25 19:14:09 | 只看该作者 �
47脚PG按理说应该是高电位吧
是吗?现在是底电位。。。。就是不确定是高是底  详情 回复 发表于 2012-3-25 19:38
发表于 2012-3-25 19:38:23 | 只看该作者 �
沐星 发表于 2012-3-25 19:14
47脚PG按理说应该是高电位吧
发表于 2012-3-25 19:41:07 | 只看该作者 �
PG不都是上拉到高电位的么..
pg是一脚。47脚这没查着上拉电阻  详情 回复 发表于 2012-3-25 19:42
发表于 2012-3-25 19:42:21 | 只看该作者 �
沐星 发表于 2012-3-25 19:41
PG不都是上拉到高电位的么..
pg是一脚。47脚这没查着上拉电阻
发表于 2012-3-25 19:51:26 | 只看该作者 �
如果VGACORE电有的话47脚为高为低都没多大意义了
发表于 2012-3-25 20:33:04 | 只看该作者 �
建议BGA下!!!!
发表于 2012-3-25 20:52:25 | 只看该作者 �
进水的机器就是麻烦,前天也弄一台最后换板了,想着头痛还是换板的痛快。
发表于 2012-3-26 09:44:32 | 只看该作者 �
大侠们在帮我想一想思路啊。不知道从何下手
发表于 2012-3-26 09:50:01 | 只看该作者 �
47脚应该有个3.3V的
发表于 2012-3-26 09:54:03 | 只看该作者 �
进水的本本除了腐蚀外,一般都是短路引起的故障,只要处理及时,BGA是没问题的
发表于 2012-3-26 12:55:25 | 只看该作者 �
47脚好像是时钟开启脚   低电平有效。
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-3-31 16:37:20 | 只看该作者 �
在】】换板板算了、‘
发表于 2012-3-31 17:04:06 | 只看该作者 �
查一下1.05V1.5V1.8V电压出来了没啊
