查看: 7546|回复: 11
如何提取官网安装的BIOS
发表于 2012-3-24 16:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
方法很简单下载个UniExtract软件。下载装好后。再下载一个INNOUNP软件
然后把INNOUNP软件解压出来后。吧里面的文件复制到UniExtract的文件里面
然后运行UniExrtact 找到你要提取的安装程序就OK了。
一般他都是直接帮你解压到你的安装程序的文件目录里
会用的朋友能不能帮我找一下主板号60Y3741       82GM45的集成主板。R400的BIOS
我会用但是不会看 那个是BIOS文件。我那机器的TYPE号是7445-A63.在官网直接输入就可以找到R400的BIOS安装程序
官方的安装BIOS安装程序一般是inno setup的程序
  顺便我把INNOUNP软件上传上来。 innounp.zip (80.7 KB, 下载次数: 244)
发表于 2012-3-24 17:23:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我了个去的。这么好的东西,你们是不会用还是不想用啊。
这么逗不支持一下啊。我的心拔凉拔凉的
发表于 2012-3-24 18:20:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个更加简单,自己来,软件给你,里面有方法。
exfile.zip
8.69 KB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-24 18:46:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
对不起请看好我发的帖再回复。如果你只是为了卖弄你的技术。那么你厉害
但是请不要在别人,需要帮助的时候,起哄卖弄。
我需要的是R400的BIOS不是软件。
弄了2天没也弄到R400   BIOSS所以我心情非常不好。你又过来起哄。我只好在这鄙视你。。强烈的鄙视你
很抱歉,我没有这个意思。为了帮你拿到R400的BIOS,我首先到联想的英文官网下载了一个更新程序,双击运行这个更新程序,程序本身会解压文件到C盘根目录,然后我进去看了只有FL1、Fl2格式的文件,然后我再到网上看FL1  详情 回复 发表于 2012-3-24 21:35
发表于 2012-3-24 21:35:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
但是请不要在别人,需要帮助的时 ...
很抱歉,我没有这个意思。为了帮你拿到R400的BIOS,我首先到联想的英文官网下载了一个更新程序,双击运行这个更新程序,程序本身会解压文件到C盘根目录,然后我进去看了只有FL1、Fl2格式的文件,然后我再到网上看FL1、FL2是怎么回事,之后我从FL1里面解压出了R400的BIOS,但是由于BIOS文件有8M,压缩后都有3点多M,所以我没有上传,直接把软件给你了。很感谢你提供的方法。纠葛了那么久,你不就是为了拿到BIOS文件吗?难道我帮了你的忙还要这般讽刺我吗?难道论坛里的每个人发帖回帖都是为了表现自己的技术吗?希望你能够安静下来想想,我的QQ是489646341,谢谢。
你既然这样说。那么我在这像你道歉,但是你开始说的时候没表达出。谢谢你帮我看了 但我的BIOS是4M的文件不是8M的 我把文件提取出来后有3个4M的但都比我的大了一点点  发表于 2012-3-25 10:02
发表于 2012-3-25 10:02:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hyy5124 发表于 2012-3-24 21:35
很抱歉,我没有这个意思。为了帮你拿到R400的BIOS,我首先到联想的英文官网下载了一个更新程序,双击运 ...
大了一点点是能够刷进去的,多余的部分是写不进去的,如果你提取没有出错是能够启动的,我是亲自刷过的,但不是这台机器。不知道你的文件怎么是4M,看了网上的都是8M的吧。  详情 回复 发表于 2012-3-25 12:39
发表于 2012-3-25 11:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,,
有的bios真的狠难找,
是啊。现在的厂家太恶心了。一个型号N个 小型号。还是以前的IBM好啊T21 T22基本都一样  发表于 2012-3-25 12:54
发表于 2012-3-25 12:39:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
但我的BIOS是4M的文件 ...
发表于 2012-3-25 12:51:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hyy5124 发表于 2012-3-25 12:39
大了一点点是能够刷进去的,多余的部分是写不进去的,如果你提取没有出错是能够启动的,我是亲自刷过的, ...
我备份本机BIOS的时候是4M的。论坛上发出的R400    BIOS没一个刷了能成的。
可是我是对着你的型号和编码下的了,你说说BIOS芯片什么型号?你有用过那个工具提取刷吗?  详情 回复 发表于 2012-3-25 18:00
发表于 2012-3-25 18:00:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-3-25 18:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS文件还真是难找的啊,
发表于 2012-3-25 18:48:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
官网有的是找不到啊,BIOS文件是很头疼的
