查看: 4348|回复: 12
测试主板时的常见问题及解决方法
发表于 2012-3-24 08:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、不开机(不通电)
⒈电源功率不足/坏/不兼容。换电源试(常见)
⒉主板上的24针电源接口与电源接触不良,反复插试
⒊CMOS跳线跳反,或者跳线帽丢失,主板电池没电,替换一下(电池电压3V以上为正常)
⒋线路。看插座是否接触不良,电源是否有电(高手也有失误的时候哦)
⒌开机跳线选择错误。请仔细观察,多次测试,点错了不会烧东西
以上都确认无误,那基本上是主板出问题了,但也还可以尝试一下下面的方法
⒍主板I/O芯片上有赃物,或者虚焊。轻压一下I/O芯片上排的针脚。
⒎主板上面有螺丝等杂务造成短路。清除后,断开电源10秒后开机
⒏其他配件有问题引起。不插任何配件开机测试
注意:有些Intel原装主板不插CPU不开机。
二、能开机(通电)但是还是没点亮,
那最好是弄张主板诊断卡来,或者找不到检测卡至少也要接上蜂鸣器。有些人把音箱当作是蜂鸣器,当然是不行的啊。有的主板自带,
没有的话机箱上一般都是有的,看看前置跳线,写的speak就是了。有了这些简单装备,我们可以开始根据现象分析了。
现象一、插检测卡代码无显示,或者显示FF/00并且不跑动。或者报警器无任何自检声音,即不自检。
⒈P4电源接口(4针)没有插,我自己都经常忘记,呵呵
⒉CMOS放电一次。恢复出厂设置,也许就可以了
⒊CPU与主板的CPU座接触不良,取下CPU刷刷针脚,观察一下是否弯针,重新插一下。
⒋检测卡与主板接触不良或者检测卡兼容性不好,造成是其他问题(比如内存)而无法判断
⒌主板与CPU不兼容,换CPU试。很常见的915或有些早期945上不了酷睿。940上不了XII系列。
⒍其他配件故障引起。只插CPU测试,其他配件先不插
⒎外频跳线错误或跳线冒丢失或者接触不良,赛扬4外频100/400,赛扬D外频133/533。462针的就要更加注意,闪龙是166,速龙是133!(这个现在一般都没有了)
⒏电源不行也有可能哦,也换下看看。
现象二、检测卡显示C0、C1、C3、d3、d4、d5等等(代码只跑2-3下就停)。或者报警器长鸣!
⒈内存未插好,或者金手指氧化。用橡皮擦擦下内存金手指然后再重新插入
⒉内存槽灰尘多或者氧化。用刷子加洗板水清洗一下(无洗板水就刷下算了)
⒊内存不行或者不兼容,换内存试。内存挑板为常见现象
⒋CMOS没有放电。恢复出厂设置,也许就正常了
⒌主板与CPU不兼容。换CPU试
如果诊断卡在C1—C3之间重复跳,有可能是显问题,拔下显卡看能否正常跳过,跳得过就把显卡金手指做下清洁。
现象三、检测卡显示26、2b、13等等(代码跑4-8下停了或者全部通过但显示器还是没有显示)或者报警器急促短叫!按Num键,指示灯有反应。
按一下开关键可以关机。这说明CPU主板内存已经开始工作了,就等显卡这一块了。
⒈显卡未插好,或者金手指氧化。用橡皮擦擦下显卡金手指然后再重新插入
⒉显卡槽灰尘多或者氧化。用刷子加洗板水清洗一下(无洗板水就刷下算了)
⒊显卡不行或者不兼容,换显卡试。常见ATI显卡9550/9600/X300/X550/X700等与NF的主板不兼容
如果没有检测卡。建议使用最小方法一个一个试,主板只插上CPU和电源,一定要插上蜂鸣器,内存和显卡先不上,看有不有报警,如果有,说明主板已经开始在工作,然后再插内存条,会有不同于前的报警声,然后再插显卡。如果正常的话屏幕应该就会点亮了。
三 检测不到硬盘或者IDE(SATA)设备
⒈硬盘数据线或电源口未插好。重新插入
⒉二手主板就这样,IDE或SATA接口灰尘多或者氧化。用刷子加洗板水清洗一下(无洗板水就刷下算了)
⒊数据线。更换
⒋硬盘坏,更换
四、装不了系统,这大多是买家经验问题。我可以以我的10年经验担保,是主板质量问题引起的可能性只有千分之一.只有千分之一!
首先,设置好光驱启动,保存退出,然后要确认硬盘/光驱是否真的识别正常了,相差一个字母都不行,市场上面那便宜的数据线害了很多人,这种线,即使正确识别了IDE或SATA设备,但还是无法开始GHOST,换线换线!刷IDE或SATA接口!
如果还是不能正常安装,那就注意:第一,碟片是否完好。第二,光驱是否可行。第三,再换线。第四,内存有可能导致复制一部分就停了。第五,关注你的CPU温度。
附:现在主板都支持从U盘引导了,如果没有光驱,可以从U盘引导做系统。好用的U盘引导一般都做成HDD模式,只要在主板的BIOS里设置一下,把你的U盘当做第一硬盘就行了。
五、进系统蓝屏、黑屏、死机(别担心,能够安装系统,至少也要稳定运行10分钟以上,这个已经说明主板基本稳定)
⒈系统识别硬件错误,重装。注意:一般换主板就要换系统,最近出现得比较多的,装克隆系统,识别AD188X系列声卡错误,导致蓝屏,请装原装系统。
⒉装了些不兼容的软件,最常见的盗版杀毒软件,不能杀毒还算了,干脆把系统给弄坏了,重新安装系统吧,软件一步一步装,看到底是哪个软件的问题。
⒊CPU与风扇接触不好,或者没涂硅胶导致发热过高,强调一下:一定要让风扇散热片的底部与CPU背面要沾好!
⒋内存接触不好、或者内存不兼容/内存有坏块,换条试试吧
六、无声音
⒈驱动没有装好,或者安装错误,声卡芯片常见的有4种realek、AD188X、CMI X73X、VIA。驱动必须对上声卡的型号,否则无声音。请仔细看那块主板比较小的芯片型号。注意:从来没有全部通用的声卡驱动,最多只能通用1种芯片的声卡
⒉声卡跳线帽丢失,或者没有插或者接触不良(插法请咨询专业人员)
⒊无法装驱动,或者,驱动装上但没声音。系统识别声卡错误,导致系统出错,重装系统,再装驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 14:22
发表于 2012-3-24 09:06:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,收藏了,很好的维修思路
发表于 2012-3-24 12:32:59 | 只看该作者 �
就是太多了看者累
发表于 2012-3-24 14:47:23 | 只看该作者 �
很好的维修思路  谢谢了
发表于 2012-3-24 15:36:13 | 只看该作者 �
楼主说的全面了,支持初学者{:soso_e185:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 17:02
发表于 2013-2-9 13:47:38 | 只看该作者 �
有实战经验呀
发表于 2013-2-11 10:19:23 | 只看该作者 �
装不下去系统,不是一次遇到这种情况,是这样,数据线是个问题。
发表于 2013-2-12 08:13:55 | 只看该作者 �
我就遇到过主板坏装不上系统的,呵呵,返厂给我换了一块,还有CPU坏的也装不上系统的,虽然不多 但是比千分之一的概率要大得多
发表于 2013-2-12 17:59:28 | 只看该作者 �
挺实用的,呵呵,不错的哦
发表于 2013-8-1 19:00:48 | 只看该作者 �
新手修机,表示这个经验很好,熟悉后不至于这么蒙
发表于 2013-8-6 16:55:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,收藏了,很好的维修思路
发表于 2013-10-26 11:10:27 | 只看该作者 �
嗯嗯 分析得很详细学习了
发表于 2013-11-8 08:46:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
