楼主: jz1875
联想S10e 版号广达FL1 触发不起来
发表于 2012-3-22 13:16:15 | 只看该作者
也要可能南桥有问题
发表于 2012-3-22 13:22:34 | 只看该作者
呵呵 还是期待你解决把 帮不了忙了 解决了分享下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-22 13:24:03 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-3-22 14:43:26 | 只看该作者
哥,你说的是用了两个小时就掉电了,然后就是除了USB电压,其它的一个电压都没有。我问的是,现在可不可以上电,也有的板子一上电就掉电保护了的!也就是说,不上电的话,那些电压怎么出来,是保护了,还是那些电压都没有出来,自己没有说请楚,还说我没有看清楚!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-22 23:52:21 | 只看该作者
USB芯片能拆的全拆掉了,本人先声明,不是初学者,本人在深圳什么武林高手都见过,我见识他们的武功,多少也会偷学到,要简单问题早就解决了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-3-23 09:07:37 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-3-23 09:17:40 | 只看该作者
你还是查电路吧,可能有电路上的电阻有问题吧,你不是有一样的板子吗,你仔细量量吧,现在不是不加电了吗,你就按不加电的修啊,应该是有电阻有问题的,看看IO和南桥周围吧。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-3-23 11:43:56 | 只看该作者
S5_ON出来没有,开启的相关电压有没有5VSUS 3VSUS ```
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-23 11:53:21 | 只看该作者
楼主太威武,不敢说。怕找喷。你要是条件齐全,没电压变化?确定IO的电压开启信号发到芯片了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-23 11:54:31 | 只看该作者
也有可能南桥问题吧
发表于 2012-3-23 12:37:44 | 只看该作者
浪潮科技 发表于 2012-3-23 09:07
很正常,你的机器已经触发了 在触发以后发出S5_ON去开启5VPCU。当然会有USB5V电压了,然后会发出RSMRST#和D ...
就是已经有触发动作了,其他的电压起不来,0.1A
发表于 2012-3-23 23:24:50 | 只看该作者
楼主,我觉得你能够说仔细一点,明白一点,大家好帮你
列出来,比如:
SUSB:3.3V
SUSC:3.3v
SLP_S3:3.3v
把出来的,和你量到的都说明白,因为不上电是一个很广泛的问题,
而且如果触发开关按下去,电流有跳变,那么就不属于不开机的范畴,而是属于电压不全的范畴
发表于 2012-3-24 00:47:44 | 只看该作者
小本吧 这个故障是挺不好修的 触发不加电 保护了
