查看: 8539|回复: 19
现代N91W液晶奇怪闪屏问题
发表于 2012-3-21 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一台现代N91W宽屏液晶,故障为一闪一灭,初步判断为灯管问题(潮湿天气灯管比高压板的故障率相对要高些)。
开壳发现这机电源板用料还不错,观察电容没有鼓,通电,将高压板开关信号直接接在5V上,灯管能长亮,说明判断错误,高压板和灯管均正常。
为防电容容量失效,在12V和5V上再各并了一个2200UF的电容,故障依旧。在灯管长亮时发现显示无信号提醒时正常,一会又像没程序那样的白屏,又有瞬间的正常图像。
下面按显示顺序上传图,大家帮我分析下,是驱动板的问题还是屏电路有问题?PS:没通用驱动板了,上次卖掉了。
开机LOGO显示正常
无信号也显示正常的,但拍摄时看不到无信号那几个字
开始了,像程序不对或无程序那种白屏,渐变的
瞬间VGA输入图像正常
补充内容 (2012-3-22 11:49):
驱动板问题,一换OK
发表于 2012-3-21 12:45:48 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这问题很有可能是驱动板的问题
发表于 2012-3-21 12:53:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
白屏有色带,有可能是屏驱动电路出问题了
发表于 2012-3-21 13:25:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
貌似是屏上问题比较多。
发表于 2012-3-21 13:25:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该出在驱动板了!最好找个通用的实验一下,不要这么盲目的去猜,猜也没用,用通用的点一下再说!
同意楼主: 5.0
唉,手上的通用板上次装给客人了  发表于 2012-3-21 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 13:29
发表于 2012-3-21 13:31:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   屏的机会大。 遇到太多这种问题。  都是屏的问题。 驱动板机会少。
发表于 2012-3-21 13:36:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
替换驱动板看一下
发表于 2012-3-21 13:43:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先看看给驱动版的供电是不是正常,再考虑屏电路
供电是正常的  发表于 2012-3-21 16:06
发表于 2012-3-21 15:43:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果排除灯管问他i,那么就是屏的问题或屏显面板的问他i。。
不插屏线,灯管也会一亮一灭的  发表于 2012-3-21 16:08
发表于 2012-3-21 16:25:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是屏的     问题
发表于 2012-3-21 18:01:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
已经定购了驱动板了,等回来装上就清楚了
发表于 2012-3-21 19:38:45 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
代换法看看  我看像是数据出了问题
发表于 2012-3-21 20:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先用通用板代换一下嘛,也不用急着先买驱动板
现代的很多都是旧屏翻新的
发表于 2012-3-21 21:24:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看看驱动板VGA接口处的保护管或芯片是不是有坏的,造成同步信号电平不稳定
发表于 2012-3-21 22:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也遇到过类似问题,忘记是换驱动板还是什么了。   有两年多了,记不清。估计驱动可能性较大
发表于 2012-3-21 22:57:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也怀疑驱动板!!上次也是一台现代的,开机提示无信号,都挺正常!VGA信号接上去,屏幕就花了,买一块换上就好了。
发表于 2012-3-22 09:10:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你用通用驱动板和高压板点故障也一样吗?
发表于 2012-3-22 09:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
驱动板给屏供电的一个三极管损坏。你测一下,电压是一点一点的下降。
但不插屏线,灯管也不能长亮  发表于 2012-3-22 09:39
发表于 2012-3-22 11:27:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不插屏线,没有信号灯管怎么能长亮呢?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我是说没插屏线,不是VGA信号线  发表于 2012-3-22 11:50
发表于 2012-3-22 11:48:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
驱动板问题,一换OK
