查看: 11339|回复: 11
笔记本摄像头能改USB的吗
发表于 2012-3-20 09:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  能改成USB插在台式机器上吗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 请发到正确栏目
发表于 2012-3-20 10:01:48 | 只看该作者 �
完全可以   你找出四根线  地 3.3  两个信号  分别接到USB上的 红白绿黑   这样就OK了
摄像头有8个引脚8根线,不懂定义。。。怎么接捏?  详情 回复 发表于 2012-3-20 10:29
发表于 2012-3-20 10:08:27 | 只看该作者 �
没有图片也没有图纸,怎么帮你~!
发表于 2012-3-20 10:15:53 | 只看该作者 �
应该是5.0不是3.3吧
发表于 2012-3-20 10:29:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-20 10:37:33 | 只看该作者 �
只要驱动打上去就行
发表于 2012-3-20 10:59:39 | 只看该作者 �
完全可以线接好了就行
发表于 2012-3-20 11:36:46 | 只看该作者 �
你先测下主板上的引脚定义,然后在改啊,但是你改好换台式机上用,得装摄像头驱动。{:soso_e112:}
发表于 2012-3-20 11:43:27 | 只看该作者 �
上面应该标的有英文的缩写啊   你量也能量出来啊
发表于 2012-3-20 11:46:07 | 只看该作者 �
这个定义怎么找啊
发表于 2012-3-20 15:53:12 | 只看该作者 �
见戓芣见 发表于 2012-3-20 11:46
这个定义怎么找啊
咱就是這麼接成桌機能用的樣子的...
腳怎麼接沒有一定, 查原本的接線最安全!
你那五支腳, 原則上就一個排列 +5V/D-/D+/GND/GND
翻過來看一下可以看到有二支並在一起的就是GND,
其它的你應該就會接了吧??
发表于 2012-3-20 19:15:07 | 只看该作者 �
一个摄像头才几个钱啊.何必这么周折呢
