查看: 2398|回复: 3
两个电源维修例子
发表于 2012-3-17 00:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1.技展迅雷350 V2.3电源,每次到系统引导界面或光驱引导界面时掉电,掉电后不能触发,短接绿黑线也不能启动,多次插拔电源线后又能触发,判断为带负载能力差。打开电源,换掉5个鼓包的电解电容,故障修复。
2.三星  snyc master 153V 15寸液晶显示器,据用户讲是家用220V交流电发生事故,零线火线短路,导致显示器不能开机,指示灯不亮。打开外壳,发现300V没有出来,最后确定是烧了2个2A保险(火线零线上各1个),用焊锡直接连上,修好。
2个例子实际都是开关电源故障,修好后一起试机,感觉真不错。
发表于 2012-3-17 00:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发错版块了,应该在电源维修版块。
发表于 2012-3-17 09:05:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很少能遇到怎么简单的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
太简单 没技术含量  发表于 2012-3-18 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:49
发表于 2012-3-17 09:07:30 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是最简单的问题,但是碰到一起,就有难度了。  发表于 2012-3-17 09:17
