查看: 2708|回复: 7
754主板,电压正常,无复位,哪里问题?
发表于 2008-6-2 22:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到三块754的主板,NF4芯片,测了CPU的电压都正常,但插上CPU后,复位灯常亮,会不会是主芯片坏了?因为三块板中,有一块修好了,测了主芯片背面的电容,阻值在100欧以上,但这两块的阻值只有35欧,请高手指点!!
发表于 2008-6-2 22:46:13 | 只看该作者 �
是时钟不行吧
发表于 2008-6-3 08:06:05 | 只看该作者 �
CPU电压要正常,内存的电压要正常,显卡的电压要正常,BGA的电压要正常,时钟的电压也要正常。之后时钟也要正常,之后才会逐步产生复位信号。
你现在都有测到哪里?
发表于 2008-6-3 09:59:15 | 只看该作者 �
所有的信号都测过,都正常,唯一不同的就是BGA背面的电容对地阻值,好板的有100多欧以上,而这两块坏的,只有35欧
发表于 2008-6-3 11:53:07 | 只看该作者 �
是复位灯常亮.CPU不工作对吧.先看一下其他供电正常吗.如果正常在看时钟啊.不行刷BIOS
发表于 2008-6-3 13:15:13 | 只看该作者 �
这个思路最正确.少了一个电压都无复位的.
发表于 2008-6-19 23:09:11 | 只看该作者 �
CPU电压要正常,内存的电压要正常,显卡的电压要正常,BGA的电压要正常,时钟的电压也要正常。之后时钟也要正常   那就没有救啦 叫他买块啦
发表于 2008-6-20 00:18:26 | 只看该作者 �
具体点的电压值如下:
NF4桥:
1.25V---------     一般由一场管控制,并受控于LM358或LM324控制1.5V---------      一般又上下两场管控制,受控于RT9202
2.5V----------VCC_DDR
1.45V左右----VCORE
这几个电压缺一个都不行,而且低与标准值太多,也不行!
如果都正常的话,还不复位.可以尝试刷一下BIOS
至于你说的贴片电容的电阻值,放到最后一步吧
