查看: 2834|回复: 1
8脚的2539,是什么东东啊(已搞定)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-2 19:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8个脚的2539,系精英 p4m890t-m2上的集成电路,分别位于网卡,蜂鸣器,24针电源接口旁边。一侧的四个脚(5-8脚)并接到保险丝上,1脚好象是输出,本以为是会是个mos管,但细看发现,2,3,4脚分别和电阻或三极管相联,网上查了半天,也没搞清楚这是什么元件,不是哪位大师能指点下,不胜感激!
[ 本帖最后由 陆老夫子 于 2008-6-3 20:03 编辑 ]
发表于 2008-6-3 20:06:38 | 只看该作者 �
通过对另外的二个集成电路的测量,发现原来是个双cmos管.用3055替代其中的一个烧坏了cmos管,修复.
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 5 + 1 回复结果 加分
