查看: 2348|回复: 14
各位看看这液晶是什么问题??
发表于 2008-6-2 17:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个位看看这是什么问题??
发表于 2008-6-2 18:19:22 | 只看该作者 �
屏坏了 没的修
发表于 2008-6-2 18:37:39 | 只看该作者 �
代换下驱动板,再确定吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-2 19:20:46 | 只看该作者 �
屏的问题。和屏线的问题
发表于 2008-6-2 20:35:42 | 只看该作者 �
这是花屏的问题,还可以修的.
发表于 2008-6-2 22:04:54 | 只看该作者 �
回复 #1 星月科技 的帖子
是屏的问题,先查下屏线,如果没问题,要打开屏电路维修,一般情况下,可以通过更换屏驱动芯片进行维修。
发表于 2008-6-2 23:30:57 | 只看该作者 �
应当是屏的问题  换个屏  也很贵  这个不能修了
发表于 2008-6-3 04:25:52 | 只看该作者 �
屏的IC有问题.....
发表于 2008-6-3 05:04:14 | 只看该作者 �
有时候屏上的电容也会引起这种情况。
发表于 2008-6-3 12:55:11 | 只看该作者 �
看一下屏线.和屏电路中的IC
发表于 2008-6-4 11:11:14 | 只看该作者 �
很典型的屏问题~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-4 11:22:57 | 只看该作者 �
代换一下驱动板.再查下屏线.再判断.
发表于 2008-6-4 15:23:25 | 只看该作者 �
一般都是屏有问题!
发表于 2008-6-4 15:34:38 | 只看该作者 �
是屏上的模块IC损坏所致.要么换屏,要么报废.
发表于 2008-6-4 15:59:48 | 只看该作者 �
搞什么呀这帖子你好像发过了N次了吧
