查看: 3237|回复: 4
第一篇帖子:惠普6910P 965板子集显,开机滚动条死机,做系统慢 死机
发表于 2012-3-14 10:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号是惠普的6910P ,开机到滚动条的时候死机,然后做系统,非常慢大约50分钟,然后死机,换了新系统后做上了但进滚动条的时候还会死机,不过有一点,如果开机后可以正常运行,连续开过16小时,一点问题没有,并且开几次之后会开机流畅,如果放置一段时间就会读条死机
发表于 2012-3-14 10:59:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按照惯例  换内存 测硬盘(无块)拔光驱等,开机依旧,因为是集成板子,后考虑桥的问题,没加焊,怕技术不好(无修,芯片无痕迹),每次插电后或重新拔插电池,上方调节声音的快捷键会一直亮着,拆过后稍微对板子进行清理,这两天运行又正常了
发表于 2012-3-14 11:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
死机一般不是 主板硬盘 内存吧。,
发表于 2012-3-14 11:18:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先看看硬盘 内存 CPU  这些没有问题了就考虑主板问题了
发表于 2012-3-14 11:33:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
主要查 CPU 供电
